樓主: 小小黑白
擊穿電壓達不到?
11#
發表于 2009-6-28 00:06:17 | 只看該作者
SMC-1 還是不是有SMC-2和SMC-3啊?這是什么東西?SMC的國家標準?行業標準?
電氣強度單位:KV/mm=MV/m ? M的數量級別是10的六次方還是12次方?
12#
發表于 2009-6-29 09:58:09 | 只看該作者
需要電阻率高的碳黑請找我
13#
發表于 2009-7-13 13:08:44 | 只看該作者
擊穿電壓試片
KV/mm是非常正確的擊穿電壓breakdown voltage(也叫介電強度dielectrical strength)的單位,MV/m也對,只是兩者的換算單位而已,都不錯。我經常在這個電性能上給用戶解釋。
擊穿電壓是俗稱,準確點還是介電強度。 影響該數值的原因有如下:
1.制品內部是否有缺陷。如有氣孔或縮孔,將對電氣性能造成很大負面影響。請刨開試片斷面檢查。
2.制品是否已壓制成熟料和反應是否完全?
3.如果制品形狀復雜,建議二次固化,如180度1-4小時等
4.你的試片尺寸是多少?特別是厚度?越薄的試片,其擊穿電壓值就越高。 如果是2.5-3mm的試片,擊穿電壓值就不高(每毫米單位),但如果是1mm試片,這個數值就很高。
試片厚度和擊穿電壓的關系,喔有個曲線圖,是針對其他模塑料的。道理一樣
14#
發表于 2009-7-13 16:48:00 | 只看該作者
MV/M=KV/MM
標準測試電壓是規定厚度,尺寸,環境的。
客戶在打電壓時,不可能滿足這些條件,所以出現誤差肯定不可避免。
15#
發表于 2009-7-13 21:35:46 | 只看該作者
測試擊穿電壓, 尺寸可以不同,非一個規定的幾何尺寸
1.測試原料
歐洲ISO 60243-1標準,可以用120X120X1MM的試片
如果ISO 60243-1標準,應該就是3MM厚的試片
國內一般采用3MM試片,但壓制的精度原因, 通常在2.8-3.1MM,表面不平整. 厚度大測起來KV/MM值就偏底
2.制品測試
還要看有無嵌件,膠黏劑等復雜原因,擊穿電壓低,可能是SMC加工工藝問題或原料質量波動,也可能是其他材料原因
16#
發表于 2009-7-13 21:36:23 | 只看該作者
更正
如果ISO 60243-3標準,應該就是3MM厚的試片
17#
發表于 2009-7-20 14:16:59 | 只看該作者
Re:擊穿電壓試片
引用第12樓richard于2009-07-13 01:08 PM發表的 擊穿電壓試片 :
擊穿電壓與漏電起痕有什么區別?
18#
發表于 2009-7-20 14:21:41 | 只看該作者
還是與絕緣電阻的意思一樣啊?
19#
發表于 2009-7-21 17:24:34 | 只看該作者
這些均是絕緣行業的專業術語,介電強度、絕緣電阻、漏電起痕指數、表面電阻、體積電阻等。在絕緣行業中有SMC-1,SMC-2,SMC-3等不同產品等級。
20#
發表于 2009-7-21 17:25:38 | 只看該作者
影響絕緣特性的有成型工藝、材料、產品的尺寸精度。
GMT+8, 2026-5-28 13:21 , Processed in 1.123234 second(s), 16 queries .
