18#
樓主 |
發(fā)表于 2011-3-9 15:11:29
只看該作者
終于做成功了,我來(lái)曬曬我們的石英石水槽吧,先給大家介紹介紹經(jīng)驗(yàn)
人造石水槽的分類:
一:不飽和樹(shù)脂鋁粉槽
二:不飽和樹(shù)脂石英砂水槽
三:亞克力樹(shù)脂鋁粉槽
四:亞克力樹(shù)脂石英砂水槽
一:首先認(rèn)識(shí)一下不飽和樹(shù)脂的特性:
不飽和樹(shù)脂是有酸類和堿類縮水而成的化合物,因此樹(shù)脂中存在大量的酯鍵,酯鍵會(huì)受光和水的侵蝕而斷裂,因此不飽和樹(shù)脂耐水性,及耐候性存在先天的不足,這是材料本身決定的。
不飽和樹(shù)脂鋁粉槽的特點(diǎn):
不飽和樹(shù)脂鋁粉槽由不飽和樹(shù)脂,鋁粉等組成,一般高端的不飽和樹(shù)脂鋁粉槽不含鈣粉,低端的水槽才會(huì)有鈣粉的存在。
鋁粉的特點(diǎn)是環(huán)保阻燃的特點(diǎn),鋁粉的價(jià)格也較高,一般用于牙膏的填充物,含鋁粉的不飽和樹(shù)脂制品還具有玉感,鋁粉是仿玉制品的必加填料。因此高端的不飽和水槽基本采用鋁粉為填充料,樹(shù)脂:鋁粉=1:2。
鈣粉不具備阻燃的效果,鈣粉也不具備玉石的特點(diǎn),同時(shí)加鈣粉的制品編脆。是市場(chǎng)上最為低端的。
二:不飽和樹(shù)脂石英砂水槽的特點(diǎn):
不飽和樹(shù)脂石英砂水槽的是由不飽和樹(shù)脂,石英砂組成,因此水槽失去了阻燃的特性,卻增加了水槽的硬度。樹(shù)脂:石英砂=40%:60%。
一個(gè)材質(zhì)的硬度既取決于樹(shù)脂的硬度也取決于填料的硬度,就像在沙子上建立高樓會(huì)損害高樓的穩(wěn)定性一樣,不飽和樹(shù)脂因?yàn)樽陨淼挠捕炔粔颍浯问菍?duì)沙子的粘合性差,和沙子的結(jié)合能力差會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品的密度不夠,而影響了整個(gè)水槽的硬度。和亞克力水槽比,同樣的沙子,卻表現(xiàn)為兩種不同的硬度,和抗刮傷能力。
三:不飽和樹(shù)脂鋁粉槽盒不飽和樹(shù)脂石英石槽的優(yōu)勢(shì)
Va,不飽和樹(shù)脂的粘接能力差,對(duì)于模具的要求相對(duì)來(lái)說(shuō)也較低,因此可以采用玻璃鋼來(lái)制造模具,達(dá)到節(jié)約成本的目的。
Vb,不飽和樹(shù)脂的材料成本低,將大大降低水槽的成本。
Vc,不飽和樹(shù)脂的成型要求較低,對(duì)于模具的設(shè)計(jì)要求低。
四:不飽和樹(shù)脂鋁粉槽和不飽和樹(shù)脂石英石槽的劣勢(shì)
Vd,不飽和樹(shù)脂因?yàn)椴牧媳旧碛捕炔粔颍澈狭Σ粔颍瑢?dǎo)致水槽偏軟,耐劃傷性差
Ve,不飽和樹(shù)脂因?yàn)樽陨眭ユI的存在導(dǎo)致水槽吸水率增加,抗光能力差,因此大大的降低了使用的壽命,水槽變色,冷熱水循環(huán)顏色老化或發(fā)白等都和酯鍵的存在有關(guān)。
Vf,不飽和樹(shù)脂的稀釋劑是苯乙烯,是中毒毒性的單體,會(huì)損害健康。
Vg,不飽和樹(shù)脂因?yàn)楹蜕匙拥恼澈狭Σ粔?,大大的增加了顏色分布不均的現(xiàn)象,也會(huì)大大增加水槽顏色不統(tǒng)一的狀況,比方說(shuō)斑斑點(diǎn)點(diǎn)燈現(xiàn)象。
Vh,不飽和樹(shù)脂,整體偏脆,運(yùn)輸?shù)囊筝^高
四:首先認(rèn)識(shí)亞克力
亞克力好稱,塑料中的皇后,主要具備以下幾點(diǎn),亞克力折光率低,光澤度高,表面極性低,具備天然的抗油污及抗菌特性,亞克力也屬于工程塑料的范疇,大大應(yīng)用于汽車尾燈及飛機(jī)玻璃,因此硬度極耐疲勞性都大大優(yōu)于不飽和樹(shù)脂。
亞克力鋁粉槽:亞克力樹(shù)脂:鋁粉=4:6,因?yàn)殇X粉的存在亞克力鋁粉槽具備了阻燃的特性,卻失去了高硬度的特點(diǎn),因?yàn)樘畛湮锏挠捕炔粔蚋邔?dǎo)致的。
亞克力石英石水槽.亞克力樹(shù)脂:石英沙=3:7,因?yàn)槭⑸暗募尤耄俳Y(jié)合亞克力樹(shù)脂自身的優(yōu)勢(shì),因此亞克力水槽具備了幾大優(yōu)勢(shì)
1:色彩穩(wěn)定,手感柔和,適應(yīng)現(xiàn)代廚房色調(diào)的任意搭配
2:亞克力的自潔能力,提高了環(huán)保性
3:靜音
4:抗污,抗菌
5:耐污,耐老化,十年保質(zhì)
6:硬度高抗劃傷
7:因?yàn)閭鲗?dǎo)系數(shù)低,北方冬天溫度低的區(qū)域,可降低冷凝水的集結(jié)。
8:先進(jìn)的加工工藝,于廚房臺(tái)面更貼切
9:防撞擊,防磨損
10:SGS權(quán)威認(rèn)證
11:高密度,更經(jīng)久耐用
亞克力水槽的劣勢(shì):
1:亞克力樹(shù)脂本身的粘合力極強(qiáng),因此對(duì)于模具的要求非常高,導(dǎo)致模具成本增加
2:亞克力樹(shù)脂自身價(jià)格高,也不利于降低成本
3:亞克力樹(shù)脂對(duì)工藝操作的要求高,難控制,廢品率高,大規(guī)模生產(chǎn)的成本相對(duì)較高 |
