樓主: wumingsheng
很新穎的葉片設計
11#
發表于 2009-6-5 21:49:31 | 只看該作者
可以批量生產的嘛,每個國家買幾臺裝到自己的各大城市去
12#
發表于 2009-6-6 10:19:02 | 只看該作者
這個是量產風機,風能展上展出過好多次了,不過是很小的風機而已幾十千瓦
13#
發表于 2009-6-6 10:44:52 | 只看該作者
沒有幾十千瓦,風輪直徑才5m多的樣子,5到10千瓦吧
14#
發表于 2009-6-6 12:18:03 | 只看該作者
在一次展會看過,葉片有特色,特別是葉片前緣有一條主動失速控制條。
15#
 樓主| 發表于 2009-6-6 12:20:52 | 只看該作者
安裝主動失速控制條好像有一個公司申請了美國專利的。
不過有點復雜。20年的可靠性差怎么樣呢?
16#
發表于 2009-6-6 12:25:14 | 只看該作者
他家的主動失速條可不是安裝的,是葉片成型的模具設計就有的
17#
 樓主| 發表于 2009-6-6 12:35:40 | 只看該作者
請教,學習下.....陳兄。
是不是,在正常情況下,前緣的凸起或者凹陷,在某一攻角范圍內,對葉片的lift force 和 drag force 影響不大。如果需要,然后調整攻角,前緣的那個開始突然的減小lift, 然后極大的增大 drag,然后驟停呢。
是這樣的么? [s:7]
18#
發表于 2009-6-6 12:50:41 | 只看該作者
在正常情況下,前緣的非正常凸起或者凹陷,對翼型升阻力特性影響是比較大的,而不是影響不大,呵呵。
“如果需要,然后調整攻角,前緣的那個開始突然的減小lift, 然后極大的增大 drag,然后驟停呢?!边@是什么過程?不太明白。是不是說葉片變槳過程?
對于變槳距葉片,風機工作時,葉片變槳一般是為了抑制功率超發。對于葉片前緣某局部(一小部分)非正常凸起或者凹陷,可能對葉片的整體出力影響應該不大,如果范圍很寬,則會對葉片出力有較大影響,比如由于運行時間長,前緣變得粗糙的影響一樣。
19#
 樓主| 發表于 2009-6-6 12:58:32 | 只看該作者
引用第16樓wumingsheng于2009-06-06 12:35 PM發表的  :
請教,學習下.....陳兄。
是這樣的么? [s:7]
陳兄, 上面所述是針對那個主動時速條在模具上上成型的猜測,然后請你來驗證一下子。是針對這個小片子而言的。
不是非正常的凸起,而是設計成的。當然這是猜測,請你來驗證。
然后可以學習下,看這樣做有沒有可能?
20#
發表于 2009-6-6 13:05:18 | 只看該作者
對于這樣設計,翼型需要風 洞試驗。由于失速條存在,翼型空氣動力特性發生變化。
現在都很功利,作什么研究(風洞試驗)沒有錢都是不可能的。沒有做過相關研究,遺憾 [s:5]
GMT+8, 2026-5-28 12:23 , Processed in 1.147421 second(s), 17 queries .
