樓主: 鄧海岸
武漢九維復合材料有限公司的兩軸纖維纏繞機。
11#
發表于 2011-7-14 10:27:04 | 只看該作者
引用第36樓tammy于2011-05-13 09:37 PM發表的  :
恩 可不可以詳細介紹一下 謝謝
用10根紗纏繞,和用20根纏繞,肯定是不一樣的效率;
用2400TEX的紗纏繞和1200TEX的紗纏繞,效率也不一樣;
在滿足其它條件的基礎上,加大進紗量是比較好的提供效率方式。
12#
發表于 2011-8-12 19:02:35 | 只看該作者
引用第38樓bamstone于2011-07-14 10:27 AM發表的  :0d0a用10根紗纏繞,和用20根纏繞,肯定是不一樣的效率;0d0a用2400TEX的紗纏繞和1200TEX的紗纏繞,效率也不一樣;0d0a.......
0d0a呵呵謝謝您耐心詳細的解答!受益匪淺!
13#
發表于 2011-8-12 19:05:33 | 只看該作者
那停留角又是怎么來的呢?
14#
發表于 2008-12-16 15:58:05 | 只看該作者
看到了.介紹一下功能.
15#
發表于 2008-12-16 18:28:43 | 只看該作者
嗯,導軌用的是哪家,日本還是德國.為什么底下不用三角齒條,而用螺桿呢.我想用一個伺服,運行在三角齒條上是不是精度更高些呢?
  純粹是提問,別見怪.因為我見的都是三維,四維纏繞機,包括德國百事達,馬其頓,還有哈玻所,還有唯德,其中哈玻所與唯德的二維纏繞機也是用三角具條,而不是螺桿,通過伺服電機驅動.
16#
發表于 2008-12-16 20:03:30 | 只看該作者
導軌用的是日本THK;
齒輪齒條在傳動時,電機于齒輪之間必定會有減速機。不管多精密的減速機,都會有背隙。這樣在反向的過程中,就會有回程間隙。而滾珠絲杠機構,選擇適當的節距、電機轉速與慣量,匹配好以后,是直連機構,沒有回程間隙。
同時,采用齒輪齒條,齒輪與齒條壓緊狀態的不一致也會有間隙。而絲杠因為是滾動傳動,加上預緊以后,可以消除間隙。
滾珠絲杠的傳動精度,可以輕松做到高過齒輪齒條,即使是昂貴的磨制齒條。
其次,絲杠電機直連的機構,剛性好,效率高(達到96-98%),這是齒輪齒條機構所不能具備的。
還有,絲杠傳動時,電機不需要跟隨小車移動,這就減小了小車機構的慣量,使小車具有更高的加減速性能。而且電機的動力電纜和編碼器電纜,也不需要跟隨移動,可以延長使用壽命。
這些原因,就是在數控行業,所有的高精度設備盡量采用滾珠絲杠的原因。
為什么國內外的設備,都不采用滾珠絲杠呢?一個原因是,滾珠絲杠的成本比齒輪齒條要高;而且,滾珠絲杠不適合長距離的傳動。同時,慣性思維和盲目仿照估計也是其中一個原因吧。
“且聽風吟”提出的這些問題,陳博會長在武漢理工大學已經向我提出過,我也是這樣回答他老的。聽完我的解釋,陳老給予了較高的評價。
另外,八卦一下,“且聽風吟”要是買纏繞機,可以跟廠家提這樣幾個問題:
1、你為什么選擇這樣的伺服電機,理由是什么?
2、你的伺服電機是采用什么樣的技術來控制的?
3、你能否通俗的跟我解釋一下,伺服電機為什么能夠按照用戶的要求準確定位,這個過程是如何實現的?
17#
發表于 2008-12-16 20:26:00 | 只看該作者
受教了...
18#
發表于 2008-12-16 20:27:09 | 只看該作者
補充一下,國外的一般小車Y軸用的是三角齒條,Z軸(第三軸)用的也是滾珠絲杠.
19#
發表于 2008-12-16 21:00:08 | 只看該作者
是啊,因為Z軸不長嘛。
通過計算,直徑32的滾珠絲杠,極限也就能做到2米;直徑40的,也就能做到2.2米;要做到2.5米,得用50的絲杠。再長,就得采用復雜機構了。在對精度不是特別變態要求的纏繞機上,超過2米,用絲杠就不劃算了。
40,50的大導程絲杠,多數需要定制,貨期和價格都是很難接受的。所以,我們純滾珠絲杠的纏繞機,一般最多也就做到行程2m。
再長一些,也是采用齒輪齒條機構。如果要提高精度,在齒輪齒條的基礎上,添加光柵尺或者磁柵尺,做雙反饋全閉環,用電氣補償更劃算一些。
如果誰號稱精度0.001mm,沒有光柵尺或者磁柵尺反饋,那純粹就是騙人。不用光柵尺或者磁柵尺反饋的系統,能做到0.01mm就不簡單了。當然,廠家可以玩文字游戲,反正用戶也弄不清楚什么是定位精度,什么是過程精度,什么是重復定位精度。即使能弄清楚,也沒有激光干涉儀,沒法測他的。
20#
發表于 2008-12-16 21:12:45 | 只看該作者
我們的設備,賣不到國外公司的價格,只能跟比我們性能差的廠家價格持平(國人就這樣,貴了沒人要)。
在這種前提下,同時又要兼顧性能和質量,必須仔細核算每個配件的性價比啊。
要是像進口設備那樣的價格,簡單啊,都用最好的配件就好了。
核心控制部分先不說,就說大家都明白的,我們的顯示屏采用的是工業液晶顯示屏,密封設計,IP54防護等級,適應寬溫度范圍工作,價錢比大多數廠家使用的普通PC機的顯示屏貴好幾倍。那個控制柜,為了操作人性化,專門定做的“操作臺”式結構,比一般的立式控制柜要貴一倍多。
GMT+8, 2026-5-29 05:03 , Processed in 1.124081 second(s), 17 queries .
