樓主: 天馬行空
不飽和聚酯樹脂防腐蝕地坪施工難度大嗎?
11#
發表于 2005-9-21 13:23:55 | 只看該作者
<>選用902樹脂吧,選用通用不飽和樹脂,不要作了,馬上壞了,上面許多的帖子我看了一下,他們應該沒有作過工程,這類樹脂類施工標準由上海富晨化工等編寫完成的,電話:021-64759140</P>層<p></p></P>層數<p></p></P>選用材料<p></p></P>樹脂用量(kg/m2)<p></p></P>厚度
(mm)<p></p></P>注意事項<p></p></P>稀膠泥層<p></p></P>1<p></p></P>902或乙烯基,
粉料,固化劑<p></p></P>0.5<p></p></P>1<p></p></P>1、在施工前,砂漿養護時間
  不應小于3d;
2、粉料的細度一般控制在
  270-320之間。<p></p></P>砂漿層<p></p></P>1<p></p></P>902或乙烯基,
砂和粉,固化劑<p></p></P>2.5<p></p></P>5<p></p></P>1、在施工前,應涂刷接漿料;
2、同時應注意骨料與粉料
  的級配,一般下粗骨料
 (10-20目)與細骨料
  之比為1-1.5:1。粉料一
  般為120目為宜。<p></p></P>玻纖層<p></p></P>2<p></p></P>902或乙烯基,
玻纖,固化劑<p></p></P>0.6<p></p></P>1.0<p></p></P>1、一般采用二布三膠方法進
  行施工;
2、同層布搭接寬度不應小于
  5cm,在陰陽角處應增加
  1-2層玻纖;
3、在鋪層后應趕盡氣泡;有
  時在上面撒一層細砂以加
  大接觸面積。<p></p></P>底涂層<p></p></P>1-2<p></p></P>902或乙烯基,
稀釋劑,固化劑<p></p></P>0.2<p></p></P>0.40<p></p></P>1、據不同的施工條件選用不
  同的固化劑類型;
2、控制稀釋樹脂的粘度和膠
  凝時間在適當的范圍內;
  膠凝時間一般在45分鐘左
  右。
3、在第一道涂層后,有時需
  對不平處進行膩子處理;
4、自然養護不少于24h。<p></p></P>混凝土基層<p></p></P>1、基層表面應堅固、密實、平整,強度不應低于C20,若出現起砂、起殼
  、空鼓等現象,必須對基層進行處理;
2、在地下水位較高的基層下,應設置防水層或防潮層,否則致使玻璃鋼在
  基層表面上起鼓、脫落;
3、基層在20mm深度的含水率不應大于6%,若含水率過大,可能會導致樹
  脂固化不良,影響與基層的粘結,可以采用噴燈烘烤基層的方法來降低
  表面含水率或采用濕固化的環氧打底,同時注意,若采用環氧打底時,
  應該在環氧固化完全后再用丙酮擦洗。<p></p></P>
12#
發表于 2007-1-16 15:42:28 | 只看該作者
要使用乙烯基啊!但色漿要選好啊!我是做色漿的啊我公司是昆山大日化工的是一家日資企業我們公司有2款色漿是專門用與防腐工程上的啊! STCH2001 STCH2002  需要的話可以聯系我 13806267059  公司電話 0512-57765357
13#
發表于 2007-1-17 08:33:49 | 只看該作者
防腐蝕地坪,只能乙烯基酯樹脂做面涂,底涂,中涂用環氧的
不飽和聚酯樹脂防腐蝕地坪:
防腐蝕達不到
強度達不到
很容易剝離
14#
發表于 2007-1-18 01:52:37 | 只看該作者
小 谷  說的很有道理  ,真是 非常專業,予以表揚  [s:4]  [s:4]  [s:1]
15#
發表于 2007-1-25 15:35:45 | 只看該作者
如果環氧做中涂材料,面涂是乙烯基酯樹脂,會不會存在粘結力的問題?
16#
發表于 2007-1-25 16:46:50 | 只看該作者
難度不大,關鍵是樹脂的選擇上,要求樹脂是低收縮的樹脂(如891等)而不能一些常用的乙烯基樹脂等,否則會容易導致開列等,這類工程的標準等是由上海富晨化工有限公司等主編的,你可以聯系他們,021-64759140
17#
發表于 2007-1-25 16:48:51 | 只看該作者
可以見www.fuchem.com上的工程或者是技術支持類內容
18#
發表于 2007-1-26 11:02:46 | 只看該作者
粘結力沒有問題,你可用昭和的802 [s:2]
19#
發表于 2007-1-27 15:57:48 | 只看該作者
乙烯基是環氧改性,有優異的施工性能和化學性能,和環氧的粘結是沒有問題的,昭和在這方面有很多應用的經驗,另外還有上海華昌和上緯在地坪方面都有成熟的應用經驗,如果你對此項業務沒有多少經驗的話,你可以找這些公司合作,他們會提供你技術服務的!
20#
發表于 2007-1-29 09:11:07 | 只看該作者
支持 [s:2]  [s:1]
GMT+8, 2026-5-28 00:55 , Processed in 1.153852 second(s), 16 queries .
