樓主: 鄧海岸
專為拉擠問題而生,誰有問題想著找我好了!
171#
 樓主| 發表于 2005-1-25 14:54:37 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>vx3600</I>在2005-1-25 14:27:45的發言:</B>
請問您可不可以列舉一些拉擠工藝(參考:碳纖維/環氧樹脂 50*1mm板材拉擠)生產中出現的常見問題和解決方案,感激不盡!
<>vx3600先生,你說的這產品應該是補強用的吧,環氧樹脂作基體是很難作出50*1mm的板材的。現在國內絕大多數廠家是用乙烯基酯樹脂做這種產品。不過還是可以給你點建議的:
<>1、纖維的體積含量要達到65%左右;
<>2、要想辦法保證纖維的張力一致,纖維不要打捻;
<>3、纖維可選12K--24K,品種你自己定,但本人反對采用國內的碳纖維;
<>4、車間內的開關等物要采取防爆措施;
<>5、模具的粗糙度要達到12;
<>6、脫模劑比平時的產品要多加一倍;
<>7、牽引裝置要均勻壓在產品上,一定要受力均勻,別產生較大的剪切;
<>8、模具長度600cm左右就夠了;
<>9、成型區可適當往后移。
<P>還有好多,你自己要多想。</P>
[此貼子已經被作者于2005-1-25 14:56:18編輯過]
172#
發表于 2005-1-25 15:58:13 | 只看該作者
<>首先十分感謝您的回復!</P>
<>這種產品是用于建筑補強加固的,您所列出的問題我基本上已經考慮到了。碳纖維的選擇確實如此;在纖維體積含量和模具長度方面,不知您是否有根據具體說明一下。</P>
<>我所想問的問題主要是設備方面的,比如說產品質量出現問題,該如何控制,是否需要停機操作,這樣原料浪費會很大。</P>
<>對于拉擠工藝不是很熟悉,有偏頗之處望體諒。</P>
173#
 樓主| 發表于 2005-1-25 16:19:19 | 只看該作者
<>在線解決問題才是解決你問題的關鍵,纖維的體積含量是針對你產品的力學性能(拉伸強度)及環氧拉擠的最基本的技術要求而來的,至于模具的長度,是從阻力方面來考慮的,同時也是多年的經驗。</P><>如果在生產過程中產品出現問題,或是停電,你在生產之前就應該把這些問題考慮透。但可以告訴你一點:如果模具無限長,你怕突然停電嗎??!!!產品在線出現質量問題同出一理。這樣就不會浪費了。</P><>祝你好運,vx3600先生!!</P>
174#
發表于 2005-1-25 16:30:03 | 只看該作者
多謝
175#
 樓主| 發表于 2005-2-1 14:08:46 | 只看該作者
南京的朋友,有誰知道南京什么地方做沒有合模縫的圓腔拉擠模具?不喜歡中介,謝謝。laney應該知道吧。當然別的地方也行,不是非得在南京,只是我以前的模具大都是南京做的,對南京有點感情吧。vx3600先生,你知道嗎?直徑從5.5mm---30.0mm.好心人可發電郵給我,謝了。
176#
發表于 2005-2-1 14:59:37 | 只看該作者
<>這應該沒什么難的吧,只要有CNC(數控加工中心)就可以了呀。</P>
177#
發表于 2005-2-1 15:27:22 | 只看該作者
握手!
<>[em01]把您加到了我的MSN</P>
<>您會介意嗎?</P>
<>握手!</P>
<>因我們是業內同行!</P>
<>祝新年愉快!生意興隆!萬事勝意!</P>
<>Hellen </P>
[此貼子已經被作者于2005-4-26 12:57:32編輯過]
178#
 樓主| 發表于 2005-2-1 16:18:08 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>hellen</I>在2005-2-1 15:27:22的發言:</B>
<>[em01]把您加到了我的MSN:wlgzfrp_co@hotmail.com</P>
<>您會介意嗎?</P>
<>握手!</P>
<>因我們是業內同行!</P>
<>Hellen Tang</P>
現在還不是同行,因為我現在還沒有再入拉擠,指日可待了(如果另事不成)。不管是不是同行,對我來說都是朋友,同行更是朋友,我自有自己的理由,我這人喜歡競爭,更喜歡合作。我常常感激我的對手,是它使我強大;我常常感謝我的盟友,是它使我更好。不管怎么說,Hellen Tang先生,謝謝你。
179#
 樓主| 發表于 2005-2-1 16:22:33 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>jiahaohui</I>在2005-2-1 14:59:37的發言:</B>
jiaohaohui先生,您有這方面的經驗嗎?你在上海,應該比我在北京要更有這些方面的經濟信息的。我以前把你加入到了我的msn里,沒經你同意,sorry。
180#
發表于 2005-2-1 17:15:07 | 只看該作者
<>很榮幸能加入到你的MSN里。希望有機會能多多請教你!</P><>我在制作玻璃鋼模具時曾經采用CNC加工原模,很方便,更精確。只要你的產品或模具沒有倒拔模及深度過大,即可直接加工成整體無縫的模具。如為細長管狀,也可通過鉸刀加工。</P>
GMT+8, 2026-5-27 08:52 , Processed in 1.134128 second(s), 17 queries .
