樓主: soundsee
模具膠衣!
111#
 樓主| 發表于 2007-12-3 21:22:53 | 只看該作者
引用第47樓jiahaohui于2004-07-24 14:38發表的  :
各位用過北京安河的模具膠衣嗎?它號稱砸不裂,絕無針孔,高光,不知北方來的朋友用過否?
只看見他們在展會上賣力地砸過?。?/td>
112#
 樓主| 發表于 2007-12-3 21:27:46 | 只看該作者
引用第40樓海邊聽濤于2004-02-29 15:19發表的  :
飛羅膠衣不錯,但是要美國原產,膠衣本身可一次噴涂到0.8-1.2MM,沒有必要二次噴涂,但是不能用日本產的和加拿大產的,有很多針孔,另外好像加了內脫模劑。在有亞仕蘭的乙烯基模具膠衣也不錯。另外,你還可以試試用環氧膠衣,硬度光澤沒得說。只是核不飽和樹脂的結合要動一番腦筋。
飛羅膠衣的代理?你們在哪?
看到了沒,已經是第二個人提出你們膠衣里可能含蠟或者含脫模劑類的問題了,不是我來給你們正名的問題,而你們應該正名了,用過早期你們的膠衣的人都遇過這個問題!!
113#
 樓主| 發表于 2007-12-3 21:58:16 | 只看該作者
產品做得好,過硬是第一位,但不是起決定作用的,就象飛羅,我絕對承認膠衣的性能不錯的,就是因為前期不知如何進入中國市場的,沒有相應的售后服務和技術支持,使大家用得莫名其妙。所以當時當昆山Neste強勢進入中國市場時,那時幾乎就是耐斯迪的天下。不但有技術支持,重要的是把一些產品理念傳給了使用者,使大家知其所以然!
114#
發表于 2008-3-31 14:08:01 | 只看該作者
我想在鋼管外面包裹一層膠衣,該如何使用。在鋼管外裹一層1mm玻璃鋼布,在玻璃鋼布外面裹上膠衣。請問如何使用。謝謝!
115#
發表于 2008-5-24 21:50:11 | 只看該作者
學習……
116#
發表于 2008-5-27 20:19:38 | 只看該作者
英國Scott Bader公司的14PA很好,是乙烯基的,他們還配套VE697樹脂做殼層樹脂,和3000A零收縮快固模具樹脂。我一次做過濕踫濕9層300短切氈。不收縮!
117#
發表于 2008-6-3 09:13:22 | 只看該作者
我個人認為若果批量少模具樹脂就不需要太多要求了,196就行。至于模具膠衣有覺得國外的總是讓人覺得太貴了些,其實很多一方面是技術層面,有些國內廠家的也不錯。只是宣傳力度不夠,國內廠家知名度,用在這方面的力度不夠。
118#
發表于 2008-6-3 13:27:48 | 只看該作者
推薦FERRO,國外市場反映非常好,但是在國內一般人使用時不注意總是處問題,如有針孔啊,光亮度不夠啊,其實就是操作的問題。一次噴涂、兩次噴涂都沒問題,但要把握好促進劑和固化劑的比例,凝膠時間也是也要把握準。兩次噴涂時要注意中間間隔時間,不能太長,防止有灰塵等污染膠衣,也不能太短,避免橘皮,因為兩次的膠衣固化程度不同,收縮也不一樣。一般在第一次粘手不粘膠時可以噴第二次,時間在40多分鐘到一個小時左右。[s:1],科拉斯
119#
發表于 2008-7-2 09:06:13 | 只看該作者
建議樓主到這個網址上看一下
http://www.sino-composite.com/newweb/product/index.htm
120#
發表于 2008-12-28 16:52:48 | 只看該作者
可以試試CCP的945YJ071;
針對VE的固化劑,MEKP 925可以試試看。
固化劑中主要包含3個主份:過氧化氫,單聚體,雙聚物;MEKP 925固化劑中的主份比例更加有利于VE機體樹脂和膠衣的固化。
個人建議。
GMT+8, 2026-5-26 04:27 , Processed in 1.161666 second(s), 17 queries .
