RTM-Worx2015發(fā)布
RTM-Worx 2015已經(jīng)發(fā)布!這是一個(gè)穩(wěn)定版本,您可以獲得真正的3D功能。
**你可以通過邊界面(象你通過封閉的曲線來定義面一樣)來定義一個(gè)實(shí)體區(qū)域。
**3D滲透率采用如下方法定義:
-矢量[r3x,r3y,r3z]用來定義k33的方向,通常垂直于增強(qiáng)材料位于的平面。例如厚度方向。當(dāng)這個(gè)平面已經(jīng)建立,矢量[r1x,r1y,r1z]在該面上的投影就是k11的方向。k22的方向在由[r3x,r3y,r3z]定義的面內(nèi)垂直k11。
**當(dāng)你定義一個(gè)范圍,一個(gè)3D四面體網(wǎng)格自動(dòng)生成。網(wǎng)格“e/R”參數(shù)用來定義四面體單元的邊和半徑的比率。網(wǎng)格可以通過插入附加的頂點(diǎn)來分割。用e/R=0來表示沒有內(nèi)部頂角(例如四面體網(wǎng)格只有在邊界面上有頂角),用e/R=1來表示各向相同的網(wǎng)格。當(dāng)網(wǎng)格生成器出現(xiàn)錯(cuò)誤,你可以通過改變[Bounding box]選項(xiàng)的最大和最小參數(shù)來進(jìn)行修復(fù)。
**在你開始運(yùn)行模擬計(jì)算之前,用網(wǎng)格生成器面板上的[Clean]鍵對網(wǎng)格進(jìn)行優(yōu)化。當(dāng)網(wǎng)格中包含薄片時(shí)就會(huì)出問題。這里的薄片是指質(zhì)量為0%的單元(用著色顯示中的單元質(zhì)量選項(xiàng)或者收縮四面體單元可以看見他們)。通常薄片看起來象平面四邊形,有非常小的體積(幾乎為零)但沒有短邊。對于這樣的單元,在厚度方向的壓力降不能通過線性插值準(zhǔn)確計(jì)算。
以下參數(shù)和選項(xiàng)可進(jìn)行優(yōu)化設(shè)置:
-cN=優(yōu)化程序最大迭代次數(shù)
-qMin=可接受的最差單元(100%為最好,0%為極差)
-qEps=最差單元的網(wǎng)格優(yōu)化措施。這將定義優(yōu)化器將如何進(jìn)行優(yōu)化,甚至最差的四面體單元根本無法優(yōu)化。
-[Add points]鍵:控制優(yōu)化程序是否允許在區(qū)域內(nèi)添加額外的節(jié)點(diǎn)。
**流道和殼單元可以與3D單元混和設(shè)置。
RTM-Worx的3D解算與其他-RTM的簡單對比
 -RTM-Worx可以將1D線單元、2D殼單元與3D四面體單元混和使用。對于其他-RTM這是不可能的,你必須用3D單元來構(gòu)建流道和通道。用RTM-Worx,你可以用區(qū)域邊界面上的殼單元來構(gòu)建網(wǎng)格,也可以用1D流道單元來構(gòu)建流道和供料管。
 -與其他-RTM相比,RTM-Worx的網(wǎng)格需要的單元數(shù)更少。RTM-Worx采用更精確的單元,并且RTM-Worx解算器能夠處理由大長寬比單元組成的非均等網(wǎng)格。而其他-RTM推薦用長寬比接近1的單元。如果你的模型中包含象滲透層這樣的薄層,將會(huì)導(dǎo)致數(shù)量巨大的小尺寸單元。為了生成均向單元,單元的尺寸將由薄層的厚度來決定。在其他-RTM,中,一個(gè)矩形平板可能需要上百萬3D四面體單元,而在RTM-Worx中,相同的構(gòu)件要獲得類似或更好的計(jì)算結(jié)果,僅需要1萬四面體單元。這將嚴(yán)重限制 其他-RTM 模擬復(fù)雜零件的能力。
 -RTM-Worx解算器更快。加上所用的單元數(shù)量更少,計(jì)算時(shí)間上的差距是非常巨大的。
 -RTM-Worx解算器更強(qiáng)大,在處理一個(gè)模型中滲透率差距巨大時(shí)毫無問題。在其他-RTM中,為了完成模擬計(jì)算你必須對滲透率進(jìn)行調(diào)整(例如在流道和網(wǎng)格中使用更低的滲透率)。盡管可以認(rèn)為這樣對計(jì)算結(jié)果沒有大的影響,但這將意味這用戶要調(diào)整物理特征,與之相關(guān)的特征可能完全丟失。 |
